Вопрос от пользователя ysdem:
Коллеги. Поясните плз, или дайте ссылку зачем в Dimmer Fibaro нужен второй канал (подключение 2-х клавишного выключателя) и как его правильно использовать?
задан 11 Дек '13, 00:20
PoltoS's gravatar image
PoltoS ♦♦
5731512
процент согласия: 27%
отредактирован 11 Дек '13, 00:27
Если к fibaro dimmer подключить двухклавишный выключатель, то первая клавиша будет регулировать яркость лампы подключенной к диммеру, а при нажатии на вторую клавишу будет отправляться команда вкл/выкл или диммирование другому z-wave устройству, которое находится в группе 2. Это удобно использовать тогда, когда у вас есть две группы света, например в коридоре, в одной части устанавливаем двуклавишный выключатель и диммер, который управляет своей люстрой, а в другой части коридора вообще не устанавливаем выключатель, а fibaro диммер подключаем напрямую к люстре под потолком. И тогда первый диммер с первой клавиши будет включать свою люстру, а со второй клавиши по радио будет включать другую люстру.
Чтобы настроить такой режим работы диммера, необходимо в контроллере, к которому привязаны оба устройства, перейти в раздел, позволяющий настроить Ассоциации для диммера с двухклавишным выключателем( У разных контроллеров по-разному, у Z-way раздел Настройка устройств) и прописать во 2 группу ассоциаций диммер, подключенный напрямую к люстре. При такой настройке наши диммеры будут связаны напрямую, минуя контроллер, что безусловно скажется в лучшую сторону на быстродействии всей системы.
alt text
ссылка
отвечен 11 Дек '13, 17:10
aivs's gravatar image
aivs ♦
10.7k27
процент согласия: 26%
отредактирован 13 Дек '13, 20:29
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
Спасибо большое. Было бы не плохо тут и схемы прикладывать. есть такая возможность?
(12 Дек '13, 09:10) drv drv's gravatar image
По этой схеме видно, что управление осуществляется по средством ассоциации через контролер, Я правильно понял? Можно описать подробнее, как это сделать.
(13 Дек '13, 19:12) drv drv's gravatar image
Добавил во второй абзац процедуру настройки ассоциаций между диммерами, вынес ваш второй вопрос в отдельный
(13 Дек '13, 20:39) Nils_Bohr Nils_Bohr's gravatar image
День добрый. Есть просьба, опишите более подробно, как запустить управление второй клавишей через димер.
(18 Дек '13, 20:05) drv drv's gravatar image
@drv, просьба новые вопросы создавать отдельно, а просьбы уточнения писать в комментариях.
Уточните, пожалуйста, Ваш вопрос. Вы хотите понять, как со второй клавиши одного диммера управлять другим диммером?
(18 Дек '13, 23:40) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
День добрый. "Уточните, пожалуйста, Ваш вопрос. Вы хотите понять, как со второй клавиши одного диммера управлять другим диммером?" Да именно это я и хочу узнать. Как правильно настроить в Vera Lite данную функцию.
(16 Янв '14, 10:13) drv drv's gravatar image
Такая схема с двуклавишным выключателем, двумя диммерами (или вторым просто реле), двумя лампами возможна при подключении управляющего диммера без нейтрали? Спасибо!
(17 Апр '14, 17:34) imarh imarh's gravatar image
Да, этот диммер позволяет подключение без без нейтрали
(17 Апр '14, 23:25) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
showing 5 of 8 show 3 more comments
The positive outlook for the housing market it appears to be it is beginning to regain momentum in the united states. The median sale figures of single-family housing, like the value of condos, while in the month of October accomplished the highest degrees since 2008. The professionals within the field are forecasting you will see a comeback to more normal and stability for real estate markets in the United States. There are a few vital courses to keep yourself updated of in 2015.
A Couple Of Impertinent Trends To Watch On In 2015
The encouraging news for that middle income home buyers in 2015, all indications uncover a much better year with extra inventory available on the market, with present home costs anticipated to become restively enduring that will allow existing home owners the incitement to sell before appraisals plunge again. Mortgage rates are likely to keep along which creates a more thriving year. The geopolitical uncertainty can help maintain this method in a constant direction together with lower oil expenses filling. The credit crisis will in all probability however influence several. Late effect from the US government would be to expand credit offering agencies to get loans using lowered payments to supply their lenders better control and assurance in developing loans.
Local Market To Observe, The Possibly Influence Of Gas Costs
Whilst locations Likenew York City being abundant in money, outcome is considered to are more pricey. Additional states are suffering from approaches to become technology cores and generated themselves, areas like Texas and Colorado as beneficial for real estate assets. The end of 2014 decrease gas rates this caused an effect as a 1-2 thousand dollar amount tax relief for the families in the middle class category. Which means this will trickle-down into the housing exchange, at-least in a meager approach. Visit tim manning nz.
ссылка
отвечен 07 Дек '15, 06:56
ShadHeyer921's gravatar image
ShadHeyer921
1
процент согласия: 0%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×48
×45
×32
×9
Задан: 11 Дек '13, 00:20
Просмотров: 41,922 раз
Отредактирован: 07 Дек '15, 06:56
powered by OSQA
