Здравствуйте! В одной комнате находиться 5 отопительных батарей, на каждой одет термостат Eurotronic Stella Z. Контроллер Vera 3. Хочется при помощи одной кнопки на интерфейсе Vera менять температуру на всех термостатах. Пытался установить плагин Smart Virtual Thermostat http://apps.mios.com/plugin.php?id=2968 Плагин получает температуру с термо-датчиков (показывает её на вирт.-устройстве), но не посылает команду термостату (термостат не реагирует на изменение настройки температуры). Может есть какой-то другой плагин, или можно самому создать вирт-устройство, которое будет управлять всеми термостатами? Подскажите пожалуйста, как одновременно можно управлять несколькими термостатами? |
Smart Virtual Thermostat нужен для другого. Он умеет включать-выключать нагревательные приборы, основываясь на показаниях температурных датчиков. Для ваших целей я бы приобрёл устройство Secure SRT321 и сделал сцену Vera, которая инициируется по триггеру "установлена температуры выше" с параметром, скажем, 1. И luup кодом бы получил установленный параметр с SRT321 и разослал бы его на Eurotronic. |
