Имеется трансформатор для LED на 150 Вт, подключенный к двухканальному реле Fibaro FGS-221. Канал, к которому подключен трансформатор, постоянное залипает при включении и более не выключается. Второй канал работает прекрасно. Есть мнение, что пусковой ток трансформатора может превышает допустимые (для индуктивной нагрузки) 6 А в соответствии с инструкцией. В то же время потребляемый в стабильном режиме ток около 2 А. Кто-нибудь с таким сталкивался?ж. |
Хмм... Интересно. У меня пару раз залип контакт на двойном выключателе и к нему подключено 4 лед фонарика. С другой стороны стоит таких же 4 лед фонарика и еще ни разу не залипало. При залипании, на контроллере отображалось, что свет выключен. Со второй стороны ни разу не залипало, но там 3 лед фонарика. То есть если я на кухне заменю все на эти леды (там их 8 будет), то двойная релейка залипнет практически наверняка? |
Это основы электротехники. http://www.atof.ru/pea/relay/rl_050.shtml Обратите внимание на выбор типа конденсатора, его рабочего напряжения(400в). Емкость обычно достаточна 0,1 мкФ,но лучше подсчитать под конкретную нагрузку. |
