Приобрели для тестирования новый мультисенсор Fibaro FGMC-001. Знаем про проблемы с совместимостью с Vera для версии firmware 2.4, было сообщение, что версия 2.6 проблему решает, но нужен апдейт для веры. Пробовали с RaZberry - не работает. Устройство нормально добавляется и проходит интервью, параметры сенсоров отображаются корректно. Однако, сообщения о срабатывании бинарного сенсора PIR не обрабатываются. Вот лог:
А можно по подробнее как это сделать? В каком меню и как именно убрать Razberry из многоканальных ассоциаций? http://ip-raspberry:8083/expert/#, далее включаете экспертный режим (внизу справа) и идете в меню "Для экспертов" - "Команды для экспертов", затем слева в колонке выбираете нужное устройство, справа появятся его свойства, ищете там "MultiChannelAssociation", затем Вам нужен раздел с кнопкой "Remove" - выбираете группу (1), контроллер Razberry и жмете "Remove", после этого повторяется тоже самое для группы (2). не могу понять, убрал или нет, после нажатия визуально ничего не изменилось. как можно проверить многоканальные ассоциации? Смотрите логи, должны пропасть сообщения вроде того, что в самом начале этого вопроса. |
