Как провести ассоциацию разных групп FGS-221 (О1 и О2) с разными кнопками Z-Wave Dual Paddle Wall Controller при помощи контроллера RaZberry. Wall Controller работает в стандартной конфигурации (нажатие вверх включает, вниз - выключает). |
Поизучайте вот этот ответ. ЕСли останутся вопросы, буду рад ответить. Спасибо большое, помогло! Но выяснилась еще один момент - при отключении контроллера взаимодействие между выключателем и реле сильно замедляется - при нажатии на кнопку лампа включается только через 4-5 сек. Как можно это поправить или это нормальное поведение контроллера? 1
Это стандартная ситуация, ничего страшного в этом нет. Дело в том что при включении в сеть контроллер прописывает себявов е группы ассоцийций, включая многоканальные. Таким образом, когда вы его отключаете, устройства все равно пытаются отправить ему отчет. Это вызывает лаги и задержки, так как контроллера то нет. Решение. Исключите контроллер из ВСЕХ групп ассоциаций( включая многокаальные, а также ассоциации на исполнительном устройстве). Буду рад помочь. Если чей либо ответ, вам помог, помечайте его, пожалуйста, как решивший проблему. 1
В дополнение к Nils_Bohr: удалить надо не только из ассоциаций, но и ассоциаций на каналы (MultiChannelAssociation) - доступно только на вкладке Expert Commands. И Waleup тоже увеличьте до максимума, чтоб устройство зря не просыпалось раз нет контроллера у вас. 1
To PoltoS: контроллер на самом деле имеется, но я также хочу убедиться, что при выходе контроллера из строя, я смогу нормально пользоваться выключателями. В нормальном состоянии контроллер будет присутствовать постоянно. To Nils_Bohr и PoltoS: спасибо большое! Помогло! Теперь светильники включаются практически моментально. |
