Здравствуйте! Не смог найти подробную информацию о подключении RPi и мобильного устройства посредством Wi-Fi без подключения к Интернету. То есть я хочу создать из RPi точку доступа Wi-Fi, к которому я смогу подключиться, например, с мобильника, и уже давать команды контроллеру RaZberry, управляющему другими устройствами по Z-Wave. Лишний раз нет желания трогать сервер Z-Wave, когда можно в непосредственной близости управлять без подключения к Интернету. Можно так сделать? Знаю, что у Mi Casa Verde Vera 3 есть такая возможность, хотелось бы сделать такое и в Raspberry.
задан 31 Май '14, 08:07
Rodion's gravatar image
Rodion
4011016
процент согласия: 25%
Такая возможность существует. Именно такой способ подключения к Raspberry Pi используется в Демо-чемодане http://rus.z-wave.me/shop/sets/demonstratsionnyy-chemodan-z-waveme/
Для реализации вам потребуется в USB-разъем Raspberry Pi установить WiFi адаптер, совместимый с Raspberry Pi (см. список совместимых адаптеров http://elinux.org/RPi_USB_Wi-Fi_Adapters) и самостоятельно произвести все необходимые настройки программного обеспечения Raspberry Pi по инструкции, например, с сайта http://isearch.kiev.ua/ru/searchpracticeru/-methodsinstruments/1801-how-to-make-raspberry-pi-wi-fi-router.
Можно посмотреть еще http://blog-agents.rhcloud.com/wifi-pi-point/ и http://vb-it.blogspot.ru/2012/09/wifi-debian-raspberry-pi.html . Поиск в Яндексе или Googl вам в помощь!
Особо следует отметить, что для питания Raspberry Pi с установленным в нем WiFi-адаптером следует использовать блок питания достаточной мощности 7,5..10 Вт.
ссылка
отвечен 31 Май '14, 16:46
kvbr-wl's gravatar image
kvbr-wl
12625
процент согласия: 33%
Спасибо В Z-Wave чемодане используется стандрат Z-Wave для iOs. У меня смартфон на Андроиде, и поэтому я настроил OpenRemote, но вот без Интернета он получается работать не будет, потому что там сервер задействуется. Если я не прав, сообщите, пожалуйста. Буду несказанно рад, обнаружив новые возможности у OR, но пока, к сожалению, такого не нашел.
(02 Июн '14, 18:24) Rodion Rodion's gravatar image
1
Вы путаете понятия. Нет стандарта Z-Wave для iOS, а есть приложение для iOS, которое работает с Z-Way сервером на RaZberry+Raspberry Pi. Но это тема для чтения статей о Z-Wave технологии и о Z-Way сервере.
По существу Вашего второго вопроса/комментария ответ такой: настроенный на Raspberry Pi OpenRemote без интернета работать будет, так как OpenRemote запускает на Raspberry Pi свой собственный сервер, взаимодействующий с Z-Way сервером.
Почитайте внимательно очень хорошую статью об OpenRemote и Z-Way на Raspberry Pi на Habrahabr.ru: http://habrahabr.ru/post/180749/
Ответом на Ваш вопрос будет комментарий к этой статье уважаемого aivs:
http://habrahabr.ru/post/180749/#comment_6277639
и последующие комментарии уважаемого PoltoS:
http://habrahabr.ru/post/180749/#comment_6278241
И еще, посмотрите на программу под Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eo.deomotics&hl=en Может подойдет?
(02 Июн '14, 22:05) kvbr-wl kvbr-wl's gravatar image
Огромная благодарность! Больше внимания уделил самой статье, спасибо уважаемому Poltos все настроил. Комменты давно читал при первом знакомстве с протоколом и забыл уже 100 раз, что там в них говорили.
(03 Июн '14, 09:27) Rodion Rodion's gravatar image
Сервер OpenRemote можно установить прямо на RPi - тогда подключения к Интернету не нужно будет. Также мы пишем Android приложение. Следить можно тут (даже есть уже первый макет полу рабочий). https://github.com/Z-Wave-Me/Z-Way-Android/tree/develop
(06 Июн '14, 09:44) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×119
Задан: 31 Май '14, 08:07
Просмотров: 10,211 раз
Отредактирован: 06 Июн '14, 09:44
powered by OSQA
