Не получается работать со сценами на Z-Wave.Me Single Paddle Wall Controller в Veralite Реально смог обработать только две сцены - 0 и 1 соответственно для одинарного нажатия кнопки вниз и кнопки вверх. Эти сцены работают, когда у устройства не заданы никакие конфигурационные параметры. В документации же говорится, что можно обрабатывать сцены, генерируемые двойными кликами. Никак не получается это сделать. И судя по логам, устройство правильно передает в Vera инфрмацию по сцене - видно что при двойном щелчке вверх идет запись, в которой LastSceneID = 11. Пробовал устанавливать конфигурационные параметры выключателя по разным инструкциям, например http://rus.z-wave.me/drive/?file=d7aac1db763d819855331b5ec8cad09c5b2 (параметр 1=2, 11=4, 13=4) Но после добавления этих параметров, устройство в интерфейсе Vera отображается с ошибкой "Failed at: Setting special configuration", сцена 11 (двойной щелчок вверх) не обрабатывается. Что еще можно попробовать? |
