Как поставить логин и пароль на ПО Z-WAVE v1.7 для ограничения доступа к системе через WEB |
Если речь о том, чтобы доступ к контроллеру внутри локальной сети был с паролем, то Z-Way решения на этот счёт не имеет. Этот вопрос обсуждался на форуме. Сергей советует (а я так и сделал) поставить Nginx и там настроить обратный прокси с паролем. Родной порт Z-Way при этом надо закрыть. |
При установке z-way с помощью команды: |
