Какое UI лучше всего использовать для связки Raspbery+RaZberry? Можно ли для етого использовать Software например от Fibaro Home Center 2 или MicasaVerde. |
Раз Вы ищите ПО, которое будет работать на Raspberry Pi, то ПО Fibaro HC2 или Vera не подойдет. Остается несколько вариантов:
Подскажите тогда пожалуйста какой opensource проект на ваш взгляд удобней, функциональней, лучше? Использую Domoticz и жду готовности Z-Way Home Automation |
Не очень понял вопрос, поясните, пожалуйста. У вас есть 2 контроллера Razzbery и есть задача связать их, или у вас есть FHC2 и вы хотите его связать с Razzbery? 1) В первом случае вы никак не сможете использовать ПО FHC2(Vera), так как ПО идет только в составе контроллеров и отдельно вы его нигде не найдете. Однако есть и хорошие новости. В ближайшее время будет доделан модуль для Razzbery, позволяющий в несколько кликов мышью подтянуть устройства с другой Razberry и использовать их в ваших сценариях. 2) Во втором случае вам необходимо хорошенько приглядеться к концепции виртуальных устройств, используя в качетсве примера вот этот ответ. |
