Терморегулятор DeviLink FT при подключении к 220в "щёлкает" около 5 раз. При попытке подключить к контролеру- не находится, при удалении так-же. Новый, из коробки. Демонтировал из соседней комнаты такой же и поставил на место этого- всё работает, новый на его месте по прежнему щёлкает и не определяется. |
