Здравствуйте. Проблема заключается в следующем, есть сервер с ПО OpenHab, с которого можно выдавать команды на диммирование лампочки. Однако, если изменить яркость с помощью выключателя, то новое значение яркости не приходит на сервер. Возможно ли настроить диммер таким образом, чтобы он отправлял текущее выставленное значение яркости по запросу или при его изменении? |
Вообще, по умолчанию, диммер Fibaro отправляет отчеты об изменении состояния в 3 группу ассоциаций (в инструкции прописано, какая группа с чем связана). Все Z-wave контроллеры прописывают себя во все группы ассоциаций автоматически, как раз чтобы получать отчеты об изменении состояния. С ПО OpenHab не работал, но судя по тому что оно открытое, оно не поддерживает полностью Z-Wave Serial API. Отсюда предположение, что софт не прописывается автоматически в 3 группу. Проверьте это, пожалуйста. |
