Несколько месяцев использую в своей системе на базе RaZberry два модуля FGBS-001. На одном модуле используются только дискретные входы и с этим модулем все абсолютно штатно(если не считать незавершенного интервью по двум пунктам Alarm...). Ко второму модулю подключены четыре температурных датчика по интерфейсу 1-Wire. До недавнего времени этот модуль тоже работал штатно под Z-Way ver. 1.5.0. После обновления ПО до ver. 1.7.0 модуль FGBS-001 с подключенными температурными датчиками по непонятной мне причине неправильно отображается в Blue UI и HomeAutomation: кроме трех строчек дискретных входов и четырех строчек датчиков температуры я вижу еще 3 значения без размерности, одно значение освещенности и одно значение уровня CO2. Принудительное проведение интервью и Re-include не помогло. Тогда я исключил полностью этот модуль FGBS-001 из сети и включил вновь. Модуль определился правильно. В UI он отобразился должным образом. Но через два дня я заметил, что ложные значения освещенности, CO2 и три значения без размерности вновь появились при просмотре состояния датчиков :-( В чем может быть причина такого взаимодействия FGBS-001 и Z-Way 1.7.0 и как можно исправить ситуацию? |
Такое же поведение модулей заметили коллеги на форуме http://forum.z-wave.me/viewtopic.php?p=51402#p51402 и http://forum.z-wave.me/viewtopic.php?p=51406#p51406 Лечится проведением повторного принудительного интервью модуля. Я попробовал - лишние значения исчезли. До этого я проводил принудительное интервью, но по отдельным пунктам из "Показать результат интервью". Однако, если применить "Принудительно повторить интервью", то это позволяет очистить список значений модуля FGBS-001 от "мусора". Остался вопрос - это проблема Z-Way релиза? Или проблема прошивки FGBS-001? И как эту проблему устранить? |
Тут сложно точно сказать, надо смотреть лог и, желательно, сниффер, но изменения таковы: ранее при мы принимали только объявленные типы датчиков, а сейчас при получении нового типа создаём этот тип "на лету". Уж не помню точно, но для чего-то это было сделано. Так вот то ли от датчика приходит чушь, то дли пакеты по дороге битые приходят (т.к. CRC совпала, то что-то ещё попортилось в пакете). Такое видели на форумах, но сами не наблюдали, при том, что везде сами используем Z-Way. |
