Добрый день. Скажите кто и как реализовывал функции автоматического полива в зависимости от влажности почвы? В частности интересует датчик влажности, на сайте fibaro упоминается LB-797. есть ли аналоги, которые можно купить в России?
задан 15 Июл '14, 12:55
cergant's gravatar image
cergant
1112
процент согласия: 0%
Бинарный датчик влажности можно легко сделать из универсального датчика Fibaro. Кроме уровня влажности для полива нужно учитывать температуру, время и солнечную активность. Растения лучше поливать рано утром или вечером после захода солнца.
ссылка
отвечен 15 Июл '14, 18:57
Gulayev's gravatar image
Gulayev
1.5k814
процент согласия: 10%
а можно как говориться "для электрочайников". желательно с сылками на конкретику
(15 Июл '14, 20:16) cergant cergant's gravatar image
Поищите в сети, там полно разных схем и готовых устройств. Вот ссылка на одну из схем: http://oldoctober.com/ru/humidity_sensor/#2. Вместо "исполнительного устройства" (указано на схеме) подключаете на один из входов универсального датчика Fibaro.(обозначения есть в инструкции к универсальному датчику). При влажной почве вход будет замкнут на землю (датчик в состоянии покоя), если почва высохла на входе появиться + и универсальный датчик сработает. По сигналу универсального датчика запускаете сцену, которая отслеживает время, температуру,погоду (да все что угодно) и включает исполнительное реле.
(15 Июл '14, 22:38) Gulayev Gulayev's gravatar image
Вот готовые датчики http://pacpac.ru/product/sen0114-moisture-sensor/, немного доработать(добавить один транзисторный ключ) для сопряжения с универсальным датчиком.
(15 Июл '14, 22:47) Gulayev Gulayev's gravatar image
спасибо большое, но мои познания в схемотехнике практически равны 0 (умею только паять). можно ли по подробнее, что за ключ, и к чему припаять, а так же к каким выходам подключить датчик к универсальному датчику?
(16 Июл '14, 09:13) cergant cergant's gravatar image
Здесь вообще готовый вариант http://www.dx.com/p/fc-28-c-soil-moisture-detection-control-module-soil-humidity-sensor-blue-184798?tc=RUB&gclid=Cj0KEQjwopOeBRC1ndXgnuvx8JYBEiQAq4RPt8elTKW3B90xv76LZmhsW1fGezEzOg2njo5FH8nGiXkaApU-8P8HAQ#.U8V3Ovl_uWE К контактам реле подключаете вход универсального датчика.
ссылка
отвечен 15 Июл '14, 22:53
Gulayev
1.5k814
интересный вариант, но не понятно за что отвечают 3 клеммы. надписи на китайском.
(16 Июл '14, 09:15) cergant cergant's gravatar image
3 больших клеммы-это контакты реле, с другой стороны подключается датчик и питание.
(16 Июл '14, 13:26) Gulayev Gulayev's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×167
×109
Задан: 15 Июл '14, 12:55
Просмотров: 6,416 раз
Отредактирован: 21 Июл '14, 13:32
powered by OSQA
