Помогите написать bat файл для включения света. Контроллер - Fibaro HC2. Как я понимаю, он может управляться по HTTP, но требует ввода пароля. Слышал краем уха про CURL, но опыта не имею.
Помогите
задан 25 Дек '13, 01:11
Alex57's gravatar image
Alex57
3148
процент согласия: 0%
Что-то не вяжется в вопросе. BAT файлы на андроиде запускать нельзя, это не Windows.
cURL'ом это делается так: curl "http://admin:admin@[HC2-IP]/api/callAction?deviceID=89&name=turnOn"
В теории бинарник cURL под Windows можно взять отсюда: http://curl.haxx.se/dlwiz/?type=bin (только надо выбрать ОС)
Но я на линуксе и проверит это не могу.
ссылка
отвечен 29 Дек '13, 18:27
Vallefor's gravatar image
Vallefor
1.2k1412
процент согласия: 25%
ура, все работает!
(03 Янв '14, 01:32) Alex57 Alex57's gravatar image
Вот так: Желательно чтобы одна копия браузера была уже запущена или нужно увеличивать Timeout
@echo
start chrome.exe
TIMEOUT /T 2 /NOBREAK
start http://admin:admin@192.168.1.80/api/callAction?deviceID=55^&name=turnOn (или turnOff)
taskkill /im chrome.exe
exit
ссылка
отвечен 25 Дек '13, 01:32
Gulayev's gravatar image
Gulayev
1.5k814
процент согласия: 10%
отредактирован 25 Дек '13, 01:32
taskkill не прибьет другой chrome, который нужен для основной работы? ...
(25 Дек '13, 09:45) Alex57 Alex57's gravatar image
Мы написали небольшую программку отправляющую get запрос на Fibaro. Пример bat-файла с использование данной программки:
GatewayFibaro.exe admin admin http://192.168.1.80/api/callAction?deviceID=27^&name=pressButton^&arg1=9
Здесь не нужно лишних манипуляций с запуском и закрытие браузера, (admin admin) - это имя и пароль Fibaro, а далее сам запрос, главное не забывать, что в bat-файле символ ( & ) воспринимается как управляющий, поэтому перед ним необходимо ставить символ ( ^ ). Куда Вам отправить программку?
ссылка
отвечен 25 Дек '13, 09:04
Gulayev
1.5k814
с программой это конечно вариант, но хочется повторить это например в виде ярлыка иконки на андроиде.... А выложить можно на narod какой-нибудь
(25 Дек '13, 09:43) Alex57 Alex57's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×167
×48
Задан: 25 Дек '13, 01:11
Просмотров: 9,388 раз
Отредактирован: 03 Янв '14, 01:32
powered by OSQA
