Здраствуйте как мне настроить реле на фибаро лайт чтоб было как в видео, при обноружение тревоги мигал свет. Я сделал асосциацию между датчиком протечки и реле которое управляет светом. При тревоге у меня свет включается, и отключается сразу же после исчезновение тревоги. Как сделать так чтоб не просто включался а мигал!
задан 18 Июл '14, 10:49
vnaturealex19's gravatar image
vnaturealex19
111
процент согласия: 0%
У реле необходимо настроить 31 параметр в значение 3. Это значит, что по команде тревоги (типа протечка), реле будет мигать.
У датчика протечки настроить 5 параметр в значение 0. Это значит, что при обнаружении протчеки, датчик будет отправлять не команду вкл/выкл, а команду тревоги(тип протечка).
Сразу скажу, что выключить это мигание можно только с контроллера) или отключением питания).
ссылка
отвечен 18 Июл '14, 13:05
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
отредактирован 18 Июл '14, 13:07
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×167
×45
Задан: 18 Июл '14, 10:49
Просмотров: 3,482 раз
Отредактирован: 18 Июл '14, 13:07
powered by OSQA
