У меня есть Rasberry Pi + RaZberry. На Rasberry стоит последний RaspBMC.
Установил Z-Way 1.7.1 без проблем. Z-way-server работает, но ровно до того момента, как делается любой запрос к устройствам. После этого сервер вылетает и больше не запускается без перезагрузки. В логах пишет:
[2014-07-17 21:06:52.471] Executing script: zway.devices[2].GuessXML()
[2014-07-17 21:06:52.472] Loading ZDDX index from ./ZDDX/ZDDX.indxml
[2014-07-17 21:06:56.623] Serial port has gone
[2014-07-17 21:06:56.623] Device processing interrupted
[2014-07-17 21:06:56.623] Worker thread exit point
[2014-07-17 21:07:06.767] Worker thread successfully finished
[2014-07-17 21:07:06.775] Saving configuration data to ./config/zddx/dbf760da-DevicesData.xml
В config.xml прописан ttyAMA0 (стоял после установки, сам не менял).
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
задан
19 Июл '14, 00:26
Pe4eHbKa
47●5●9
процент согласия:
50%
