Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, по какой логике работает термостат Remotec ZXT-120? Я его включил в z-wave сеть, настроил на свой кондиционер (Dantex VEGA), управление рабоает - в ручном режиме могу включить/выключить кондиционер, выставить режим Авто и температуру охлаждения от 19 до 28 град. Теперь что делаю: нажал в режиме кондиционера на "Автоматически", охладил ZXT-120 до 18 градусов, в интерфейсе Vera3 модуль сам переключился с "Автоматически" на "Включить" (в разделе нагрев). Нагрел ZXT-120 до 30 град, но кондиционер он так и не включил, хотя "холодная температура" стоит на 25 град. |
Remotec ZXT-120 не является термостатом. Это переходник с Z-Wave на ИК. Он передаёт информацию о желаемой температуре кондиционеру, который сам имеет встроенные датчики и поддерживает температуру на установленном уровне. Если Ваш кондиционер не умеет удерживать заданную через ZXT-120 (или с родного пульта) температуру, то можно настроить функционал термостата на контроллере: измерять температуру и включать/выключать кондиционер. |
