Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как запускать сцены данным брелком на контроллере razberry. Задача простая - отследить нажатие кнопки(простое или двойное) и по нажатию запустить java-скрипт автоматизации. С уважением, Сергей. |
Проблема была с z-way сервером - некорректно работал интерфейс автоматизации. После перезагрузки сервера стало возможно настроить действия по нажатию кнопок на брелке. Кстати, z-way tablet для iPad работает повеселее, чем интерфейс автоматизации - там в реальном режиме времени показывается нажатие клавиш на брелке. Буду благодарен за документацию по "консольному" отлавливанию нажатий клавиш брелка. Спасибо! |
Добрый день! Если у вас установлена последняя версия софта RaZberry, то сделать это не представляет труда:
Модуль добавил, но нажатие на клавиши брелка ни к чему не приводит (версия zway свежая - обновлялся месяц назад). Есть ли в экспертном режиме какой-то способ увидеть активность в системе (лог, очередь) по факту нажатия кнопок на брелке? Это не в экспертном режиме, но есть. Вам необходимо подключиться к Raspberry по SSH. Логин-пароль стандартные. Дальше команда tail -f /var/log/z-way-server.log. Там можно увидеть все команды, которые приходят на и уходят с RaZberry. Попробуйте обновить исключительно автоматизацию, вохможно у вас устарел именно модуль. Инструкция тут : http://forum.z-wave.me/viewtopic.php?f=3422&t=20282 Модуль добавил - виджет появился. Дело было в "недоделанном" включении брелка в сеть. Правда модуль автоматизации сработал изначально глючно - появилось аж 5 новых виджетов на нажатие кнопок - после перезагрузки сервера осталось 2. При нажатии кнопок на пульте с виджетами ничего не происходит - так и должно быть?
Есть какая-то более детальная документация, how-to как делать действия выше - "отлавливать состояние виджета" и Спасибо! |
Мне пока что тоже неизвестно, как отловить кнопки на USB стике для Windows. Подскажите какой класс смотреть. Нудно просто видеть нажатия кнопок. ПО установлено по этой ссылке http://rus.z-wave.me/shop/controllers/z-way-for-windows/install-z-way-and-drivers/ На Windows весьма старая версия софта - там в UI этого не сделать. Скорее всего выпустим новую версию скоро. А вот через скрипты можно - .bind()-ом ловим события брелока и запускаем vDev.setMetric(...). Но, лучше новую версию добыть. А может у Вас линукс есть? Тогда есть совсем свежие сборки. На сервере только винды. Пока что решил так: делаю поллинг этого адреса, чтобы отлавливать события нажатия кнопок. http://localhost:8083/ZWaveAPI/Run/devices[28].instances[0].commandClasses[43].data.currentScene.value А что за новая версия софта? Какие изменения и где об этом почитать? Может там будет возможность слать GET запросы на свой сервер при изменениях статусов железа чтобы не делать поллинг? Да, в новой это можно будет делать. В Linux версии это давно можно. Отлично! Как узнать о выходе новой версии? Очень хотелось бы сразу попробовать! На форуме напишем |
