Как настроить ассоциации Z-Wave.Me Dual Paddle Wall Controller и входов Fibaro Dimmer с актуаторами или использовать для запуска сцен в Центре управления Zipabox? Настройка ассоциаций датчиков и актуаторов успешно выполнена.
задан 29 Июл '14, 19:08
yudin's gravatar image
yudin
45411
процент согласия: 100%
отредактирован 29 Июл '14, 19:10
После добавления в сеть устройство отображается с 4 группами:
alt text
1 и 2 группа одинарные нажатия активны. А вот 3 и 4 по умолчанию скрыты.
alt text
Чтобы они стали доступны в разработчике правил, необходимо убрать эту галку.
Тогда в разработчике правил у нас есть 4 сенсора:
alt text
Теперь мы можем создавать правила вида:
alt text
Правда надо использовать второй "on" (не знаю почему).
Или:
alt text
ссылка
отвечен 19 Сен '14, 16:23
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
Каким образом можно использовать для аналогичных целей выключатель подключенный к fibaro dimmer? К сожалению настроить Z-Wave.Me Dual Paddle Wall Controller пок ане удалось, в виду регулярных неполадок Zipato box: регулярно контроллер становиться offline.
(01 Окт '14, 18:44) yudin yudin's gravatar image
Также не удается исключить Z-Wave.Me Dual Paddle Wall Controller из сети Zipato после нажатия кнопки Remove device в интерефейсе my.zipato.com начинается отсчет 45сек. в это время переводим выключатель в режим настроек нажатием и удержанием 4 кнопок, после чего нажимаем 3 кнопку(пробовали все 4 по отдельности), время истекает, после чего появляется надпись Processing... и висит очень долго не закрываясь.
(01 Окт '14, 19:01) yudin yudin's gravatar image
Z-Wave.Me Dual Paddle Wall Controller из сети Zipato удалил с помощью Диспетчера устройств, но не могу его снова включить в сеть. Другие устройства: fibaro dimmer, door/window sensor после такого же удаления успешно снова добавились в сеть.
(01 Окт '14, 19:36) yudin yudin's gravatar image
Попробуйте 1 кнопку. Если вы удалили через менеджер устройств, перед включением его надо исключить из сети. Потому что он то думает, что сейчас в сети. Fibaro диммер надо пробовать.
(01 Окт '14, 21:49) Nils_Bohr Nils_Bohr's gravatar image
На данный момент удалось включить устройство в сеть, теперь его вид в меню устройств соответствует вашим изображениям. Все галки снял, появились управляющие улементы, но фактически правило не работает, если в этом правиле заменить управляющий элемент на оконный датчик fibaro, то оно работает. На вкладках события Z-Wave.Me Dual Paddle Wall Controller нажатия кнопок не отражаются.
(03 Окт '14, 19:02) yudin yudin's gravatar image
После долгих проб и ошибок удалось настроить Z-Wave.Me Dual Paddle Wall Controller и Zipabox, ответ Nils_Bohr содержит все моменты настройки, кроме одного - нужно выставить следующие параметры:alt text
ссылка
отвечен 19 Окт '14, 16:02
yudin
45411
1
Большое спасибо за дополнение!
(21 Окт '14, 11:46) Nils_Bohr Nils_Bohr's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×23
×14
Задан: 29 Июл '14, 19:08
Просмотров: 3,951 раз
Отредактирован: 21 Окт '14, 11:46
powered by OSQA
