есть функция в js
SwitchStatus = function(N,I) {
    var tmp_res = zway.devices[N].instances[I].SwitchBinary.data.level.value;
    if ( tmp_res == true ) return 'ON'
    else    return 'OFF';
Иногда не приходит состояние реле fibaro. Например реле включаем с брелка, а состояние OFF (такое же и в RaZb). Если пару раз переключить состояние, то все приходит в норму. Или помогает нажатие кнопки "Обновить" напротив датчика в вебинтерфейсе RaZberry. Как будто надо принудительно сервером опросить реле. Есть ли такая функция в JS
задан 31 Июл '14, 19:52
Nurgaleev's gravatar image
Nurgaleev
113
процент согласия: 0%
отредактирован 31 Июл '14, 20:02
Ваш ответ будет первым!
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×45
×7
Задан: 31 Июл '14, 19:52
Просмотров: 1,266 раз
Отредактирован: 31 Июл '14, 20:02
powered by OSQA
