Установил датчик Fibaro double switch, датчик периодически не сбрасывает свое текущее состояние по новой пришедшей команде, т.е. не реагирует на команду "отключить". Происходит залипание контактов. Как с этим бороться? Отправлять в сервисный центр? |
Какая нагрузка у вас подключена? Вот тут столкнулись с похожей проблемой, контактор помог вроде. Также может быть проблема с радио, насколько хорошо у вас туда команды доходят, попробуйте повторитель поставить между реле и контроллером. |
сей прибор от Fibaro гарантированно работает только с лампами накаливания и энергосберегайками на 220. Со светодиодами это зубодробительный вариант, судя по всему они даже не испытывали устройства под СД ленты. Выход один - управлять через мощное реле как правило место под него есть , рядом с трансформатором. |
