Очень быстро отваливается связь при удаленном подключении. Приходится переподключаться. Есть где параметр который можно подкрутить и увеличить время сеанса? Сейчас толи 1 толи 2 минуты сеанс, работать совершенно невозможно.
задан 03 Авг '14, 23:52
OlegB's gravatar image
OlegB
1.4k11221
процент согласия: 12%
Через что подключаетесь? Я подключался через PuTTy и Xming. Все работает, но вот с Xming так и не понял, почему на 10 попыток подключения срабатывает всего лишь одна. И если долго не пользоваться после подключения, и оно в режиме ожидания, то соединение отваливается минут через 20-30, и потом уже не подключишься. Но все равно все работало. Самым большим открытием было то, что можно без патчкорда подключаться! Через USB-WiFi "свисток".
ссылка
отвечен 09 Авг '14, 17:06
Rodion's gravatar image
Rodion
401016
процент согласия: 25%
Подключаюсь как нам советует производитель из браузера Хром через find.zwave.me? далее логин и пароль. По легенде сеанс длиться 15 минут. далее сервер просто рвет связь и не важно, что ты активен или забыл отключиться. Время не засекал, но есть ощущение, что время при таком подключении бежит гораздо быстрее.
ссылка
отвечен 10 Авг '14, 09:55
OlegB
1.4k11221
Я все настраивал, сначала опираясь на эту статью http://habrahabr.ru/post/180749/. Там либо через http://your_IP:8083, либо через http://your_IP:8084, и все прекрасно работает. Это работа с сетью Z-wave через броузер.
Чтобы работать удаленно с самим RPi я использовал Putty и Xming, чтобы все время HDMI и телевизором не пользоваться. Ссылки дать не могу, потому что не сохранил.
Могу написать.
Скачиваете Xming.
Далее запускаете Xlaunch:
1) выбор многооконного режима (Multiple windows)
2) Начать программу (Start a program)
3) Start program - вместо xterm надо прописать startlxde
4) Выбор using PuTTy (plink.exe)
5) Connect to a computer - прописываете IP
6) Login as user - pi
7) Additional parameters можно пропустить
8) Save configuration - config
9) Жмем Готово и запускаемся
Скачиваете PuTTy
Запускаем PuTTy.exe
1) Разделы -> Окно -> кодировка -> UTF-8
2) Соединение -> SSh -> X11 -> Включить X11-перенаправление
3) В опции Сеанс
3.1 -> имя хоста -> ваш IP
3.2 -> Тип соединения -> SSh
3.3 -> Порт -> 22
3.4 Сохранить
4) Жмем Соединиться
ссылка
отвечен 10 Авг '14, 10:33
Rodion
401016
отредактирован 10 Авг '14, 10:37
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×24
Задан: 03 Авг '14, 23:52
Просмотров: 4,607 раз
Отредактирован: 10 Авг '14, 10:37
powered by OSQA
