помогите не могу подключить телефон для push уведомлений и электронную почту в vera 3 |
Я пользуюсь плагином Push Notification который отправляет push-уведомления в программу Pushover на iOS и Android. Сам Pushover стоит единоразово порядка 170 рублей для каждого устройства и дает что-то около 7500 уведомлений в месяц. Бесплатно работает несколько дней. После установки плагина идем на сайт https://pushover.net/ и регистрируемся. Далее на сайте создаем приложение (Register an Application),задаем имя приложения (например Vera), выбираем тип (без разницы какой), URL оставляем пустым, указываем иконку нашего приложения (для красоты), ставим галочку что ознакомлены с условиями использования и жмем Create Application. Ставим на телефон программу PushOver. Вводим свои учетные данные с сайта pushover.net. Указываем название устройства. После чего можно проверить правильность наших действий. На сайте pushover.net выбираем в графе Send As имя нашего приложения (Vera). Выбираем устройство на которое отправить тестовое сообщение (или оставляем отправить на все). Вводим заголовок (Title) и текст (Message) нашего тестового сообщения. Жмем Send Notification. Если все верно, то на телефон тут-же придет push-сообщениев программу Pushover. Далее переходим в интерфейсе Vera (http://ваш_адрес-Vera/cmh_ui6/) на вкладку Device. Находим устройство Push Notification. Нажимаем на нем "гаечный ключ". Далее все действия проводим в открывшемся окне. Переходим в вкладку PushOver. Вводим в строку User Key Ваш User Key с сайта pushover.net. В строку Application Name вводим имя созданного нами приложения (в нашем случае Vera), остальное по желанию. Жмем Save и проверяем настройки перейдя в вкладку Send Messages. Здесь в строке Message text вводим тестовое сообщение, а в строке Notification method выбираем Push Over. Жмем Send Mesage. И опять если все верно, то на телефон придет push-сообщение. Переходим в вкладку Advanced и запоминаем номер устройства (цифра в верхней строчке после слов Device #). Далее при программировании сцен в вкладке LUUP в нужном Вам месте вводите:
Где ХХХ - заголовок сообщения, YYY - текст сообщения, ZZZ - номер устройства который Вы запомнили ранее. С остальными параметрами разберетесь самостоятельно. Собственно и все :) |
