Вопрос №1 Могу ли я данное реле поставить в начале сети , т.е сразу после электрощита или после холодильник ( чтобы сразу выключать все приборы в доме) Вопрос "2 в Комнате сэт из 5 розеток , могу ли я подключить всех их к одному реле , т.к. нет необходимости подключать к каждой розетке отдельное реле. |
Ставить сразу после щитка точно плохая идея. У реле максимальная нагрузка 1.5кВт на один выключатель. Для примера:
Я бы больше одной розетки точно не подключал к нему (но в этом случае, я бы лучше Fibaro Wall Plug использовал). Чтоб потом не считать в голове, не случится ли чего от включения фена. Наверное, как вариант, можно подключить его вместе с контактором. Но если через него пойдет все электричество в доме. Но это должно быть что-то не менее 50-амперного (но тут в любом случае надо посчитать, что у вас там за приборы имеются). По второму вопросу такой же ответ. Если на 5 розетках потребление не перевалит за 1.5кВт, то можно, но оно перевалит. Банально пылесос уже столько съесть сможет. |
