Добрый день. Существует-ли какой-нибудь релейный модуль(желательно бесшумный)на много силовых реле который стыкуется с z-wave сервером(на который подключены датчики) с возможностью дистанционного управления из общего интерфейса. Покупать Fibaro на один или два канала совсем не хочется - дорого. Также интересует возможность подключения проводных соединений(1-wire, аналоговые входы, цифровые входы) в систему с z-wave датчиками. |
Добрый день! К сожалению пока что таких релейных модулей нет. Несколько устройств Fibaro поддерживают 1-wire датчик DS18B20 для измерения температуры. У RGBW контроллеров можно использовать входы в режиме аналоговых входов, а универсальный датчик Fibaro идеально подойдет для цифровых входов. Ну это все конечно интересно, но получится дороговато. А есть возможность использовать контроллер z-wave как web-сервер по сети для получения и отправки команд PHP и завязать все это в единый интерфейс? Посмотрите в сторону OpenHAB (http://habrahabr.ru/post/232969/). Насколько мне известно их решение стыкуется с нашей платой расширения Razberry, а функционал весьма гибкий. |
