Кто-нибудь пробовал нестандартные решения применения модулей Fibaro?
Fibaro Single Relay Switch
Fibaro Double Relay Switch
Fibaro Dimmer
Fibaro RGBW
Fibaro Universal Sensor
Например, установить в чайник, микроволновку, холодильник и т.д.? Залезть в схему и управлять, например, холодильником, программно выставляя уровень охлаждения, или обогревателем. Все-таки пока что, Z-Wave не в полной мере соответствует такому понятию как "Умный дом". Но вот если можно эти модули применить именно в таком ключе, то тема "умного дома" на Z-Wave просто выстрелит в любом городе. Людям это интересно, но просто управление розетками их не захватывает в полной мере, а вот полноценное управление электроприборами...
задан 12 Авг '14, 18:41
Rodion's gravatar image
Rodion
4011016
процент согласия: 25%
У меня Fibaro Double Relay Switch используется для включения и выключения компьютера. Стоит внутри корпуса, один выключатель замыкает reset, второй - power. Ну и создана сцена, которая при включении, сразу выключает его.
Еще Fibaro Universal Sensor считает расход воды (но не думаю, что это из разряда "нестандартное решение").
Еще из интересного (но оффтоп, немного), есть определение того, есть я дома или нет. Работает так: На ключах висит брелок Kensington Proximo, в Raspberry Pi воткнут Bluetooth 4.0 донгл. Raspberry раз в 10 секунд делает Low Energy Scan и если находит брелок, считает, что я дома. Соответственно если не находит в течении 3 минут, то считает, что я ушел и отключает все. Таких брелков можно сколько угодно сделать, для детекта каждого жителя :) К слову, много разных вариантов перепробовал (и GPS и Bluetooth на телефоне и скрипт на Taskerе для андроида), но этот самый рабочий оказался. За месяц ни одного ложного срабатывания.
На самом деле в последнее время хожу и думаю, "почему у микроволновки, холодильника, плиты и термопота нет WiFi и HTTP API?". Имхо, сейчас присутствие API в любой технике (и софте) должно становиться стандартом. Без этого интеграция превратится в сплошные костыли, которые поддерживать будет очень тяжело.
ссылка
отвечен 12 Авг '14, 23:06
Vallefor's gravatar image
Vallefor
1.2k1412
сейчас есть уже и чайники и кофемолки и холодильники с wifi  модулем и управлением с телефона
ссылка
отвечен 12 Июн '15, 00:25
mprofi's gravatar image
mprofi
1136
процент согласия: 0%
Можно по подробнее рассказать о подключении Kensington Proximo, в Raspberry Pi... Очень интересно.
ссылка
отвечен 03 Авг '15, 11:01
Prochor's gravatar image
Prochor
123
Готового решения особо нет.
Для начала понадобится Bluetooth 4.0 USB донгл, который совместим с RPi. Вроде у ASUS какие-то проблемы с совместимостью.
Для проверки включаем Kensington пишем команду в консоли: sudo hcitool lescan
Если все ок - в командной строке начнут появляться строки с BT4 устройствами рядом. Вот задача это куда-то сохранить, а дальше уже делать что хочется.
Мой скрипт такой: http://pastebin.com/7H1NCVTb
В автостарт можно добавить через sudo crontab -e, например: @reboot [путь к скрипту]
У меня дальше запускается PHP скрипт, который запускает нужные сцены у HC2.
(11 Сен '15, 23:22) Vallefor Vallefor's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×109
×48
×45
×32
×26
×18
×18
×13
Задан: 12 Авг '14, 18:41
Просмотров: 8,587 раз
Отредактирован: 11 Сен '15, 23:22
powered by OSQA
