Чем запитать универсальный датчик FGBS321? Батарейку "крона" датчик к которому ничего не было подключено сожрал за 2 дня. Аккумулятор 12В 7Ач был съеден за неделю. Причем в день падение напряжения было около 0,1В. Но через каждые 2 дня напряжение падало на 2В. С такими аппетитами круг использования данного датчика (датчик температуры, контроль сухого контакта) сильно сужается. Проще использовать датчик открытия двери. |
Думаю, что все устройства, созданные для питания от сети, будут вести себя примерно так же. Все датчики, которые питаются от батарейки, являются спящими устройствами. Которые включаются и передают данные, только в случае, если что-то случилось (дверь открылась, движение обнаружено, температура изменилась и т.д.). И плохо уже то, что не получится установит батарейку и забыть о нем (так как контроллер не будет знать о состоянии заряда) и нужно будет самому смотреть, не стал ли он "мертвым". Видимо вам нужен бинарный сенсор, который спроектирован для работы от батареек. На ум пришли: Z-Wave.Me Binary Sensor и Fibaro Door/Window Sensor (но ни первый, ни второй я не использовал для ваших целей) |
