Проблема следующего характера: оконные датчики открытия очень сильно тормозят, не хотят добавляться и удаляться, хотя на расстоянии 1метр расположены реле и диммер - они боле-менее нормально работают. как бороться?
задан 18 Авг '14, 21:58
hinkar's gravatar image
hinkar
8422126
процент согласия: 50%
отредактирован 20 Авг '14, 01:40
PoltoS's gravatar image
PoltoS ♦♦
5731512
Датчик открытия окна/двери на расстоянии 1 метра от контроллера? Тогда там никакой маршрутизации нет. У него очень необычный метод включения/исключения, необходимо зажимать расположенный сзади тампер при этом обязательно. Думаю в этом проблема.
UPD: После прояснения проблема понятна. У датчиков открытия двери/окна Fibaro есть проблема: !!Не меняйте батарейку в них, когда геркон прижат к датчику (окно закрыто). Это сбрасывает устройство к заводским настройкам!! Мы сообщили в Fibaro, они разбираются. Сейчас решение - менять батарейку и вставлять ее только если геркон не прижат к датчику. В этом случае все будет гладко.
ссылка
отвечен 19 Авг '14, 11:51
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
отредактирован 19 Авг '14, 14:26
Контроллер как раз далеко( HC2 на удалении метров 30 + бетонные стены, но устройств много, очень близко есть диммер и реле в подрозетнике). Датчик без проблем включается в сеть, когда в зоне контроллера, но потом стоит вынуть батарейку и всё, больше он не оживает.
(19 Авг '14, 12:24) hinkar hinkar's gravatar image
1
Поправил ответ.
(19 Авг '14, 14:23) Nils_Bohr Nils_Bohr's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×167
×15
×8
×5
Задан: 18 Авг '14, 21:58
Просмотров: 3,293 раз
Отредактирован: 20 Авг '14, 01:40
powered by OSQA
