Как сделать чтобы сценарий был всегда запущен? написал такую сценку: local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(100, "value")) > 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro: sleep(1500); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(100, "value")) == 0 )) then fibaro:startScene(1); end end Сцена стартует только если сначала на эту нажать Run, а потом переключить выключатель. Нажо чтобы было достаточно просто переключить выключатель..) |
Приходите на наш семинар Home Center 2. Advanced) Для запуска сценариев используются триггеры, чтобы запускалось как вам надо надо вот так:
Можно и без тригеров
Будьте аккуратны с такими сценариями - большое их количество дурно скажется на здоровье HC. Лучше все-таки триггеры, или вот такой вот планировщик задач. http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=3200 |
Большое количество нецелесообразно, достаточно одного такого сценария, в котором разместить все выполняемые по расписанию действия в порядке очередности. Что подразумевается под здоровьем? Ухудшение скорости работы hc2 и отзывчивости интерфейса? Или же физическая часть ( перегрев и т.п)? |
