Имеем z-way + 7 штук Z-Wave.Me Floor Thermostat, расположенных довольно равномерно по квартире, при этом они все работают. Так же есть ремотеки, два из которых относительно не далеко от контроллера, а третий далеко. Так вот третий и не работает, хотя находится в прямой видимости и на расстоянии 2 метра от работающего термостата теплого пола. Есть способы лечения?
задан 19 Авг '14, 20:09
hinkar's gravatar image
hinkar
8422126
процент согласия: 50%
Обновляйте маршруты!
ZXT-120 - это FLiRS устройство. Оно требует особой магии ;) Пакет, который посылает контроллер, должен явно инструктировать FT, что нужно разбудить ZXT. По идее, обновление маршрутов это лечит.
Если нет, то попробуем в офисе у себя такой сценарий. Но по идее, FT должен уметь будить FLiRS.
ссылка
отвечен 20 Авг '14, 01:37
PoltoS's gravatar image
PoltoS ♦♦
5731512
процент согласия: 27%
отредактирован 20 Авг '14, 01:37
Если можно чуть подробнее, что смотреть и куда крутить? :)
(21 Авг '14, 06:15) hinkar hinkar's gravatar image
Обновите маршруты для всех устройств в закладке Таблица маршрутизации.
(21 Авг '14, 10:26) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
помог ли ответ?
(27 Авг '14, 03:33) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×58
×18
Задан: 19 Авг '14, 20:09
Просмотров: 3,286 раз
Отредактирован: 27 Авг '14, 03:33
powered by OSQA
