Встроил диммер Fibaro FGD211 под обычный бистабильный выключатель, контроллер razberry, в настройках 14 параметра поставил бистабильный, но выключатель продолжает работать как моностабильный, при нажатии на клавиши плавно тушит после нажатия вниз и вверх. В чем может быть проблема или еще что-то нужно в настройках прописать?
задан 02 Сен '14, 20:51
yit's gravatar image
yit
334
процент согласия: 0%
А случайно не забыли внизу страницы "настройка устройств" нажать на кнопку "Применить настройки к данному устройству" ? Сам несколько раз забывал ... :)
ссылка
отвечен 02 Сен '14, 21:08
Antti's gravatar image
Antti
1231918
процент согласия: 66%
Ты бог,случайно забыл)))заработало. Только при нажатии на выключатель не меняется состояние устройства в интерфейсе, а меняется только, когда я в режиме эксперта пошлю команду GET. Как теперь эту проблему решить, чтоб менялось состояние при нажатии?
(02 Сен '14, 21:35) yit yit's gravatar image
-1
Поменяйте параметр 19 на 1 будет включать и выключать без диммирования.
ссылка
отвечен 14 Фев '15, 13:52
drv's gravatar image
drv
19135
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×32
Задан: 02 Сен '14, 20:51
Просмотров: 3,791 раз
Отредактирован: 14 Фев '15, 13:52
powered by OSQA
