К реле подключили рабочий выключатель сенсорный vl-c701-12. При включении повел себя странно. в итоге оказалось что напряжение на выключателе не 220В, а что то около 130. врядли это можно как то обойти, подскажите, на одинарном напряжение тоже не 220? очень не хочется менять выключатели |
не совсем понятен такой симбиоз электронных устройств. Насколько понимаю при такой конфигурации не будет однозначной индикации, что включено что выключено, при включении с радиоканала выключать надо двойным нажатием... Может лучше поставить дорогой Vitrum :) |
