Уже не в первый раз при обновлении версии z-way сталкиваюсь с проблемой, что версия не обновляется до конца.
Была 1.4.1, обновлялся на 1.7.1.
Больше часа обновлялась страница с обновлением прошивки, остановил, ребутнул. Версия стала показываться 1.7.1.
Но после ребута не поднимается сервер, z-way.
В логах /var/log/Z-way.log z-way-server.log ничего не говорит о причине почему не стартует сервер, они перестали наполняться после неудачного обновления.
sudo /etc/init.d/z-way-server start
Тоже не даёт ошибок, сервер не стартует, хоть на кране и вываливается «done».
  1. Как диагностировать что случилось?
  2. Как долго обычно идёт обновление разберри?
ps. ip:8084/cgi-bin/main.cgi
Сейчас выдаёт:
Error 500: Internal Server Error CGI program sent malformed or too big (>16384 bytes) HTTP headers: []
задан 09 Сен '14, 12:32
Gogolev's gravatar image
Gogolev
5611019
процент согласия: 5%
отредактирован 09 Сен '14, 12:35
Хмм, ну можно конечно разбираться, но может проще заново образ залить. Устройства все сохраняться, впринципе конфигурационные параметры тоже. Главное папочки /opt/z-way-server/config и /opt/z-way-server/automation/storage сохраните. Новый образ можете тут взять.
ссылка
отвечен 09 Сен '14, 17:42
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
Поэкспериментировал.
Восстановил старый образ 1.4.1, из интерфейса :8084 речь не доходила даже до начала обновления:
Err(1.18.3): main.c: 528: The spawned process 'set_z-way_fw.sh' has exited with code 1 and says: --2014-09-10 23:22:17-- http://z-way.z-wave.me/z-way/razberry/1.7.1/install Resolving z-way.z-wave.me (z-way.z-wave.me)... 46.20.244.36 Connecting to z-way.z-wave.me (z-way.z-wave.me)|46.20.244.36|:80... connected. HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found 2014-09-10 23:22:22 ERROR 404: Not Found.
далее по ssh wget -q -O - razberry.z-wave.me/install | sudo bash
И малинка обновилась без каких либо проблем.
ссылка
отвечен 10 Сен '14, 23:36
Gogolev
5611019
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×163
Задан: 09 Сен '14, 12:32
Просмотров: 4,208 раз
Отредактирован: 10 Сен '14, 23:36
powered by OSQA
