Подключаю к контроллеру razberry девайс "binary switch" (zw es 1000), захожу в "голубой" интерфейс, успешно включаю девайс в сеть. Все работает, но если нажимать физические кнопки на устройстве - события не передаются в систему. Из документации девайса следует что контроллер должен быть включен в группу 3 чтобы получать события. В документации контроллера написано что он автоматически включает себя во все доступные группы устройства. Однако, в интерфейсе для девайса отображается только "группа 1" и контроллер в ней, нет способа послать команду ассоциации другой группе. При попытке вручную добавить контроллер в группу №3 к свичу возвращается ошибка 500 Internal Server Error: http://192.168.1.3:8083/ZWaveAPI/Run/devices[4].instances[0].commandClasses[133].Set(3,1) |
