Добрый день. Просьба помочь, установил в выключатель Switch ZME 06431 и после того как пытаюсь включить свет, лампочка начинает моргать. Тоже самое происходит и с портала Vera после его активации. |
Сколько проводов у вас за выключателем? 2 или больше? Короче говоря, есть ли там нейтральный провод? UPD: В вашем случае устройство - реле. К сожалению, данное устройство (да и все остальные Z-Wave реле) не могут работать без нейтрального провода, поэтому в случае, если его нет (а таких большинство), необходимо использовать диммер (или аналогичный). Устройства такого типа могут работать без нейтрального провода. В случае же, если нагрузка недиммируемая, то необходимо установить также шунт. 1
Спасибо за наводку. Попробовал с нейтралью и все заработало. Вопрос такой остается, как данный датчик установить в выключатель без нейтрального провода? Рад, что помогло) на будущее, отмечайте ответы галочкой, если они решают проблему. Дополнил ответ, касательно работы без нейтрального провода. |
