Razberry, zway-server-1.7.2.
Исключил-включил брелок (4 кнопки на 5 секунд и быстро нажал на кнопку 2, а не на кнопку 1), интервью не закончилось, попытался разбудить — не просыпается от любой комбинацией 4-х кнопок на 5 секунд и быстро на любую из 1-4 кнопок.
Попытка исключить устройство не приводит к успеху, устройство не исключается, светодиоды мигают, а в очереди висят пакеты для повтора интервью.
Батарейку сегодня поменял, проблема не решилась.
Что ещё можно предпринять?
задан 23 Сен '14, 22:54
Gogolev's gravatar image
Gogolev
5611019
процент согласия: 5%
У вас у брелка есть зеленый светодиод? или только красный? Если есть зеленый - попробуйте запустить на контроллере режим исключения, а затем провести комбинацию:
  • Зажать все кнопки на брелке (должен моргнуть зеленый/красный).
  • Держать все кнопки не 5 секунд, а до того момента, пока не моргнет светодиод еще раз( опять же зеленым/красным).
  • После этого без суеты отпустить кнопки и спокойно нажать 1клавишу (если у вашего брелка есть зеленый светодиод) / 3 клавишу (если зеленого нет).
Надеюсь все исправится.
ссылка
отвечен 24 Сен '14, 10:16
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
Светодиод зелёный есть, значит это zmr_kfob2 (http://rus.z-wave.me/manuals/show?sku=ZMR_KFOB2) ?
Не знаю как, но один раз получилось исключить и включить брелок, так же интервью не прошло до конца и так же не могу его снова разбудить.
Зажимаю 4 кнопки на 5 секунд, жду пока начнёт мигать зелёный светодиод (как понимаю это режим настройки), отпускаю все кнопки и нажимаю 2 (для пробуждения) или 1 (для включения и исключения).
Заметил, что включаемые устройства перестали включать контроллер в раздел ассоциаций для отчётов, может быть в этом проблема?
Брелок пытался будить и вплотную к разбери, не помогает.
На странице состояния устройств рядом с брелком появился череп, с намёком что устройство не исправно.
upd. Устройство исключилось после двойного нажатия клавиши 1 в режиме настройки, при последующем включении интервью прошло успешно.
(24 Сен '14, 20:03) Gogolev Gogolev's gravatar image
Видимо, почему-то, не добивал. По двойному клику заработал режим NWI, т.е. включение с использованием маршрутов. Видимо, это помогло.
(26 Сен '14, 11:24) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×11
Задан: 23 Сен '14, 22:54
Просмотров: 3,889 раз
Отредактирован: 26 Сен '14, 11:24
powered by OSQA
