Добрый день. Есть вопрос по диммеру фибаро(царствие ему небесное). Установил его в выключатель в офисе, он расчитан на нагрузку 500Вт. Лампы у нас в кабинете люминисцентные количество 24, на каждой написано osram L18W/01(в общем 432Вт). Так же по схеме подключили к одной из ламп bypass. В итоге я датчик один раз включил и все, больше я с ним ничего не смог сделать. Потом попробовали на настольном стенде, там тоже датчик не отвечал. Я конечно понимаю, что тут может быть много косяков при установке, но можете ли вы как-то прокомментировать данную установку? |
FGD-211 это диммер, а не датчик. Ставить диммер на управление люминисцентными лампами наверное не самый лучший вариант. Но что решили - то решили. Предположу, что при старте 24 лампы просто перегружают диммер. Если диммер живой, попробуйте включить с небольшим кол-вом ламп (1-4 шт), проверить живой ли он можно с обычной лампой накаливания, если нажать на сервисную кнопочку то он включится или выключится. |
@OlegB прав. Вы подключили диммер к тому, к чему он не приспособлен. А теперь в деталях:
