Как не пытался, не могу добавить датчик в сеть. ПО HomeSeer Pro. Опишите пожалуйста последовательность действий c датчиком.
задан 25 Дек '13, 20:07
madpet's gravatar image
madpet
2537
процент согласия: 0%
отредактирован 26 Дек '13, 04:24
PoltoS's gravatar image
PoltoS ♦♦
5731512
Добавляется нажатием именно на кнопку на задней стенке, при этом внутренний тампер должен быть нажат (корпус закрыт).
ссылка
отвечен 26 Дек '13, 14:30
Kertro's gravatar image
Kertro
606917
процент согласия: 19%
Помог этот совет. При закрытом корпусе и лежащем рядом магнитом, и следовательно замкнутом герконе, многократное нажатие нижней кнопки приводит к нужному результату.
(26 Дек '13, 18:13) madpet madpet's gravatar image
Попробуйте сначала провести процедуру исключения датчика из сети.
ссылка
отвечен 25 Дек '13, 22:25
Gulayev's gravatar image
Gulayev
1.5k814
процент согласия: 10%
Добавлю еще что для(после) обновления параметров ТОЖЕ нужно нажать заднюю кнопку три раза (пробуждаем ото сна). Только тогда пойдет обмен.
ссылка
отвечен 03 Янв '14, 01:37
Alex57's gravatar image
Alex57
3148
У данного датчика в инструкции имеется неточность. Попробуйте так:
  • зажмите и удерживайте кнопку сзади (прижмите датчик к столу/стенке)
  • три раза (лучше больше) нажмите на кнопку внутри около светодиода
Естественно, сначала попробуйте исключить, а потом уже включать.
ссылка
отвечен 26 Дек '13, 04:26
PoltoS ♦♦
5731512
процент согласия: 27%
Столкнулся с такой же проблемой. Пытаюсь подключить датчик к ВераЛайт. Не видет его и все. Пробовал и зажав заднюю кнопки + 3 раза верхнюю и наоборот. Пробовал сбросить датчик. При чем видно, что процесс взаимодействия начинался, но результата нет. Никто не сталкивался?
ссылка
отвечен 13 Окт '14, 06:36
T80's gravatar image
T80
1213
В каком смысле видно что процесс начинался? С этим устройством не надо стесняться - раз 5-8 при зажатой задней кнопкой и все получится. Попробуйте его исключить: кнопка минус на корпусе - а потом включить.
(13 Окт '14, 09:59) Nils_Bohr Nils_Bohr's gravatar image
В общем-то получилось. В моем случае: зажатая нижняя кнопка + сработанный геркон + 6 раз нажать верхнюю. А начиналось - когда включаешь режим спарки на датчике - он начинает мигать, как только к нему обращается вера с предложением добавиться - мигание пропадает, а на вере ничего нет. Исключать тоже пробовал. Это не первый мой такой же датчик, но первый раз такие сложности...
(14 Окт '14, 07:16) T80 T80's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×8
×5
×1
Задан: 25 Дек '13, 20:07
Просмотров: 9,797 раз
Отредактирован: 14 Окт '14, 07:16
powered by OSQA
