Датчик протечки Fibaro Flood Sensor отображается, но не меняет значение в Z-Way Home Automation при попадании воды, а только пищит и мигает. в чем причина?
задан 30 Сен '14, 11:46
yit's gravatar image
yit
334
процент согласия: 0%
Может в ассоциациях оповещения отсутствует контроллер?
ссылка
отвечен 30 Сен '14, 13:03
Gogolev's gravatar image
Gogolev
5611019
процент согласия: 5%
О каком именно значении идет речь? Свойство в классе команд SensorBinary или AlarmSensor? Если класс команд SensorBinary - то это баг, у меня так же. А вот AlarmSensor работает нормально. Например в пожарном датчике SensorBinary вообще нету. Есть только AlarmSensor. Так что я не очень то и расстроился.
(30 Сен '14, 17:48) Bagir Bagir's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×163
×3
Задан: 30 Сен '14, 11:46
Просмотров: 4,073 раз
Отредактирован: 30 Сен '14, 19:04
powered by OSQA
