Доброе время суток. Интересует такой вопрос: какие сенсорные выключатели можно использовать вместе с HC2?
задан 25 Дек '13, 22:00
SMARTVEL's gravatar image
SMARTVEL
1124
процент согласия: 0%
Из чего выбираем? В теории, есть Vitrum, Wintop, Frostdale, Follow Good, QeeS. На практике, только Vitrum доступен для заказа, а остальное только в Китае, США и Австралии.
(26 Дек '13, 04:29) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Предположим, Virtum. Каким образом они вообще подключаются к HC2? Есть ли на частоте 869мгц? Или, может, проще использовать обычные не Z-wave выключатели и подключить к ним диммеры фибаро?
(26 Дек '13, 15:05) SMARTVEL SMARTVEL's gravatar image
Vitrum поддерживается. 869 МГц появятся в ближайшие месяцы. Об этом с Vitrum идут переговоры.
(27 Дек '13, 01:56) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
и еще Vitrum обещает устройства для круглых монтажных коробок , решение есть, осталось дождаться устройств.
ссылка
отвечен 27 Дек '13, 02:31
OlegB's gravatar image
OlegB
1.4k11221
процент согласия: 12%
отредактирован 27 Дек '13, 15:51
Так, с этим понятно. Еще вопрос. Я хочу, например, установить выключатель LIVOLO и под него диммер Fibaro. Как они будут работать вместе? Получается, что сам выключатель диммирует нагрузку, а тут еще и Fibaro. Я так понимаю, фибаровский диммер будет регулировать уже установленную диммером LIVOLO мощность, т.е. если ливоло стоит на 30%, то фибаро будет диммировать мощность от 0 до 30%? Или же, что вряд ли, диммер от фибаро поймёт, что можность ливоло установлена на 30% и передаст это значение контроллеру, что даст возможность установить её на 100%?
(02 Янв '14, 19:11) SMARTVEL SMARTVEL's gravatar image
1
работать такое сочетание не будет. Попробуйте отделить выключатели от диммеров по логике работы , многие вопросы отпадут сами собой.
(03 Янв '14, 21:52) OlegB OlegB's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×119
×9
Задан: 25 Дек '13, 22:00
Просмотров: 4,546 раз
Отредактирован: 03 Янв '14, 21:52
powered by OSQA
