Есть два девайса: http://rus.z-wave.me/shop//z-waveme-flush-mountable-switch http://rus.z-wave.me/shop//z-waveme-flush-mountable-dimmer Не понимаю в чём их коренное различие. У обоих две кнопки: вверх, вниз. Switch написано может управлять другим диммером... Разницу между выключателем и диммером понимаю, а вот в чём разница устройств - не совсем. Для каких случаев такой зоопарк предусмотрен? |
если уверенно понимаете разницу между выключателем и диммером то вопросов быть не должно. Просто в оба данных устройства добавлены функции, отсутствующие в обычных устройствах, как то задержка выключения, дистанционное управление, в том числе взаимное и т.д посмотрите внимательно описания. Описание на английском мне читать сложно. Из маркетингового описания что-то понять сложно, только цитаты, которые торгаши и переписывают друг у друга. Но спасение утопающего его личное дело, буду разбираться. Спасибо! тут есть по нашему http://wunderdom.ru/media/products/manuals/2013/02/13/Z-WaveMe_Dimmer.pdf про диммер и рядом про выключатель. так же где-то должен быть на сайте производителя. Я уже понял, что кроме маркетингового описания надо читать документацию. Спасибо! |
Не очень понятно, почему Вы не решились на прочтение инструкции на русском: реле и диммер. Если кратко, то управляют другими устройствами они одинаково, а своя нагрузка у них разная: реле и диммер, соответственно. Вот и всё. 1
Теперь решился. Разобрался. Сейчас уже не понимаю, что и почему не понимал вчера. Вчера торопился. Спасибо! |
