Прошу поделиться опытом тех,
Откуда растут ноги? Вхожу в тему z-wave. Raspberry PI уже был. Для того, чтобы, что-то увидеть в рабочем виде прикупил RaZberry, увидел web-интерфейс(ы). Запустил OpenRemote сервер, увидел интерфейс его же клиента на Андроиде. Дальше нужны исполнительные устройства. Обустраивать своё жилище только в планах, по этому конкретных задач пока нет, а изучить платформу z-wave задача стоит, вот отсюда и вопрос: что из исполнительных устройств стоит взять для изучения, чтобы потом ещё и пригодились? Задача экономии 300 рублей сильно не стоит, всё равно цена устройств в линейке dimmer, switch в пределах 3000р. Рассматриваю одно-два устройства из следующих:
Отдельный вопрос: с какой вероятностью в опытах понадобится шунт от Fibaro - Dimmer Bypass (FIB_FGB-001)? |
Для опытов идеально взять фибаровское управление RGBW к нему же можно подключать датчики. каналов и настроек завались. Но к нему надо еще блок питания купить , ленту, датчики. И не поспорить. Блок питания у меня есть - был в комплекте с лентой светодиодов, значится лента тоже имеется, датчики есть: HC-SR501, термистор (http://amperka.ru/product/thermistor), фоторезистор (http://amperka.ru/product/ldr) - остались после игр с Arduino, два последних, возможно и не подойдут, но логики аргументов в выборе это не лишает всё равно. Думаю, что надо брать. Спасибо, добрый человек! |
