Добрый день! У меня на руках появился контроллер Rasberry и 3 термостат для теплого пола Регулятор тёплого пола Z-Wave.Me Floor Thermostat. Суть такая, я его подсоединил просто пока к питанию, так как у меня теплого пола нет и мне его нужно настроить до того как я поставлю человеку. В сеть я его включил, контроллер его видит , а что делать чтобы создать в Z-Way Home Automation UI устройства для регулирования температуры и включения-выключения его . Так как данные агрегаты у меня первый раз в руках, прошу помочь !)
задан 04 Окт '14, 09:13
Ostapich11's gravatar image
Ostapich11
691123
процент согласия: 50%
Вот в этом разделе интерфейса можно регулировать температуру термостатаalt text
А как сделать чтобы в приложении для айпад был похожий инструмент? Ибо в Z-Way Home Automation UI я вообще не могу его достать и привязать к чему либо.
(04 Окт '14, 09:45) Ostapich11 Ostapich11's gravatar image
Пока никак. В Z-Way HA интерфейсе это станет возможным скоро, но пока там нет интерфейса для термостата.
ссылка
отвечен 04 Окт '14, 19:39
PoltoS's gravatar image
PoltoS ♦♦
5731512
процент согласия: 27%
хм, а как скоро?или как можно было бы красиво преподнести клиенту так как это принципиально важно. смысл тогда этог термостата если яне могу удаленно повлиять на него . Я так понял я могу только задать параметры изменения температуры и включения и это будет происходить без моего участия.
(04 Окт '14, 21:42) Ostapich11 Ostapich11's gravatar image
Тогда если нельзя сделать виджет регулировки температуры и выключения-выключения , как сделать сценарий чтобы термостат запускался по расписанию? какаюсь копаюсь найти не могу....
(05 Окт '14, 09:11) Ostapich11 Ostapich11's gravatar image
Пока можно использовать модуль CodeDevice для создания виджета на базе JavaScript кода. А этот код должен использовать zway.devices[N].ThermostatSetPoint.Set(1, TEMP)
(05 Окт '14, 10:32) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Был бы очень благодарен если бы Вы выложили сам код, так как я не имею знаний в javaskript а термостат мне поставить необходимо в понедельник) или хотя бы дайте от чего отталкиваться. Заранее спасибо.
что делать дальше ? http://cs623718.vk.me/v623718259/3d69/yXhbGm40eY4.jpg
(05 Окт '14, 10:49) Ostapich11 Ostapich11's gravatar image
Все понял , спасибо большое! )
zway.devices[2].instances[0].ThermostatSetPoint.Set(1,45) - Code for action zway.devices[2].instances[0].ThermostatSetPoint.Set(1,5) -Code to get value
Правильно ? А есть подсказки как реализовать плавное изменение температуры с помощью switchMultilevel ??
(05 Окт '14, 14:45) Ostapich11 Ostapich11's gravatar image
И последний вопрос , если я выбираю switchBinary ( на этот раз настраиваю релле на розетку, а в розетку воткнул обычную лампу)
Code for action On
zway.devices[5].instances[0].SwitchBinary.Set(false)
Code for action Off
zway.devices[5].instances[0].SwitchBinary.Set(true)(false)
Что мне писать в графе Code to get value ?Пытаюсь сам что то придумать из разных источников , получилось: if (zway.devices[5].instances[0].SwitchBinary.Get().level ) {return "on"} else {return "off"} , но все равно розетка просто включается, но не выключается . Что делать ? Вроде все правильно же.
(05 Окт '14, 18:03) Ostapich11 Ostapich11's gravatar image
Вы бы правила пользования сайтом почитали. Это не форум! http://ask.z-wave.me/faq/
(05 Окт '14, 19:06) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Да всё проще:
On: zway.devices[2].instances[0].ThermostatSetPoint.Set(1,28)
Off: zway.devices[2].instances[0].ThermostatSetPoint.Set(1,18)
Get: zway.devices[2].instances[0].ThermostatSetPoint.data[1].val.value > 18 ? "on" : "off"
(05 Окт '14, 19:09) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
А для релле?Get: zway.devices[2].instances[0].SwitchBinary.data[1].val.value > true ? "on" : "off"
(05 Окт '14, 19:36) Ostapich11 Ostapich11's gravatar image
А для реле уже в HA есть свой виджет
(05 Окт '14, 19:41) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Подскажите название виджета? Весь день ковыряюсь , информации мало в интернете, только этот форум) спасибо Вам большое! Скоро к Вам приеду еще за оборудованием!)
(05 Окт '14, 19:44) Ostapich11 Ostapich11's gravatar image
А зачем вам SwitchBinary на том же устройстве? Я пока не поял этого... Ведь вы итак температурой управляете
(05 Окт '14, 20:22) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Кстати, в среду эту семинар будет по RaZberry. Подробности тут: http://rus.z-wave.me/for-installers/seminar/
(05 Окт '14, 20:23) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
я опечатался , для релле вместо 2-5 Get: zway.devices[5].instances[0].SwitchBinary.data[1].val.value > true ? "on" : "off" . Просто почему я хотел релле прикрутить к Code device т.к. когда создаются сами виджеты релле , то их сразу 3 и нельзя ни как удалить 2) кстати по какому принципу он их добавляет, так как после выключения , они слетели и пропали . Если есть виджет то подскажите. А на курсы , я по времени посмотрю, мне просто оборудование надо уже завтра отдать )
(05 Окт '14, 20:32) Ostapich11 Ostapich11's gravatar image
Пока не могу добиться ни как чтобы с одного виджета и включался и выключалось релле. Пока получилось так, что в первом виджете я выставил так zway.devices[5].instances[0].SwitchBinary.Set(true) zway.devices[5].instances[0].SwitchBinary.Set(false) он выключает а на другом наобарот , и он включает
(05 Окт '14, 20:34) Ostapich11 Ostapich11's gravatar image
В итоге пытаюсь в Get вставить zway.devices[5].instances[0].SwitchBinary.data[1].val.value > true ? "on" : "off" и только включается но не выключается(
(05 Окт '14, 20:56) Ostapich11 Ostapich11's gravatar image
Да, создаются три. В следующей версии любые можно будет скрыть навсегда.
Пока можете обойтись CodeDevice, конечно: zway.devices[5].instances[0].SwitchBinary.data.level.value ? "on" : "off"
(05 Окт '14, 22:53) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Спасибо большое!
(06 Окт '14, 07:47) Ostapich11 Ostapich11's gravatar image
showing 5 of 18 show 13 more comments
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×19
Задан: 04 Окт '14, 09:13
Просмотров: 3,921 раз
Отредактирован: 06 Окт '14, 07:47
powered by OSQA
