Устройства:
1) Брелок 4х кнопочный
http://rus.z-wave.me/shop/remotes/z-waveme-key-fob/
1 шт
2) Модуль управлени жалюзи
http://rus.z-wave.me/shop/jalousie/fibaro-roller/
4 шт
Вопрос:
Брелок и эти 4 модуля могут работать без контроллера?
Задача:
Команды откр. и закр. привязываются к одной кнопке брелка на один модуль, и так на все 4 кнопки, по одной на каждый модуль.
Тут написано обобщенно, что можно, но упоминается контроллер - http://rus.z-wave.me/shop/z-waveme-key-fob/faq/
То есть сначала все привязываетс при помощи контроллера, а потом он оттуда удаляется, так?
Не уверен, что я правильно понимаю написанное там))))
задан 05 Окт '14, 11:22
Rodion's gravatar image
Rodion
4011016
процент согласия: 25%
Смотрите (упрощенно):
Брелок не контроллер, чтобы связать его с модулями в одну сеть и настроить вам все равно понадобится контроллер. Хотя бы USB стик. После того как вы правильно все настроите, брелок может работать как вы хотите. Управляться будет следующим образом:
  • Нажатие на кнопку - открыть жалюзи/шторы/т.д.
  • Двойное нажатие на кнопку - закрыть жалюзи/шторы/т.д.
  • удерживаете кнопку - плавно открывать жалюзи/шторы/т.д.
  • нажмете 1 раз а потом будете удерживать кнопку - плавно закрыть жалюзи/шторы/т.д.
ссылка
отвечен 05 Окт '14, 18:46
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
И потом можно отключить контроллер и удалить его из сети, и всё будет работать без него?
(05 Окт '14, 18:51) Rodion Rodion's gravatar image
На каком расстоянии от модулей-роллеров будет ловить брелок? На таком же как и в случае с контроллером?
(05 Окт '14, 19:37) Rodion Rodion's gravatar image
Да потом можно убрать контроллер. Но необходимо проявить максимум внимания к настройке, если оставите упоминания о контроллере в устройствах ( ассоциации) будут глюки. Расстояние зависит от многих факторов, но общее среднее по больнице примерно одинаковое у всех устройств.
(05 Окт '14, 20:07) Nils_Bohr Nils_Bohr's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×11
×7
Задан: 05 Окт '14, 11:22
Просмотров: 2,147 раз
Отредактирован: 05 Окт '14, 20:07
powered by OSQA
