Вопрос такой, как можно проверить например термостат для теплого пола , если нет самого теплого пола? Какая команда , чтобы видно было какая температура выставленная на нем и включен он или нет?
задан 06 Окт '14, 19:28
Ostapich11's gravatar image
Ostapich11
691123
процент согласия: 50%
Неужели ни кто не знает?
(07 Окт '14, 12:48) Ostapich11 Ostapich11's gravatar image
Вы можете подключить вместо теплого пола обычную лампу накаливания совершенно спокойно. Датчик температуры идет в комплекте с термостатом.
Не очень понимаю что вы имеете в виду под командой? Если вы зайдете в режим эксперта то в разделе Управление устройствами/Термостаты вы можете управлять и наблюдать за температурой выставленной.
ссылка
отвечен 08 Окт '14, 11:34
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
Команду которая выдаст точные параметры устройства на данный момент.Просто если я в виджете в HA выставил например 40 градусов , то в эксперте стоит та же что и стояла, хотя термостат на виджет реагирует. я ставлю
On: zway.devices[2].instances[0].ThermostatSetPoint.Set(1,40)
Off: zway.devices[2].instances[0].ThermostatSetPoint.Set(1,5)
Get: zway.devices[2].instances[0].ThermostatSetPoint.data[1].val.value > 5 ? "on" : "off"
с лампой как я проверю какая именно температура выставляется , мне хотелось бы проверить именно эти параметры.Спасибо за совет )буду сегодня эксперементировать
(08 Окт '14, 11:51) Ostapich11 Ostapich11's gravatar image
1
Термостат проверяет температура в комнате и если она ниже заданной, то включит лампу. Если в комнате 25 градусов, поставьте термостату 30 - лампа должна включиться, поставьте 20 - лампа должна выключиться.
(09 Окт '14, 14:59) aivs ♦ aivs's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×19
Задан: 06 Окт '14, 19:28
Просмотров: 2,232 раз
Отредактирован: 09 Окт '14, 14:59
powered by OSQA
