Всем привет! Появилась необходимость частично заменить существующий проводной умный дом на беспроводной. В комнате уже установлен проводной датчик движения, подсоединенный 3 контактами (GND, +5V, Out) к управляющему устройству, запитанный по своей кан шине. Марку и производителя датчика движения не знаю, скорее всего какой то дешевый китайский. FGBS подсоединил к месту спайки датчика движения с управляющим устройством, припаяв контакты FGBS: P к +5v, GND к GND, In1 к Out. Добавил в HC Lite , теперь в интерфейсе появился сам сенсор и два датчика движения. Как дальше надо настроить датчик , чтобы включать свет по движению? Создавал сцены, не срабатывает на движение. Может не правильно подсоединил? |
Подключаю по такой вот схеме:
Тестером замеряю Out, тк датчик всегда показывает 1-2% движения, то на тестере нет постоянного значения всегда 2-3V, когда движение увеличивается, то и показания увеличиваются, но не равномерно, а так скачет всегда.
Попробовал по такой схеме подключить:
все равно не срабатывает. Виджет меняет картинку,только если замыкаю контакты на FGBS In1 и GND. |
