Возможно ли добавить не штатный виджет написанный под свои нужды. Смысл задачи простой и думаю достаточно востребованный. Если есть уже готовое решение, то очень буду признателен.
Есть желание, как у всех, экономить на отоплении. Собственно никого нет дома например все на работе, в отпуске то смысл топить дом нету, есть только необходимость поддерживать минимальную температуру для исключения промерзания дома, отопления и водопровода.
Когда все спят то комфортнее спиться при пониженной температуре и как следствие экономия на отоплении.
Собственно ничего нового думаю не придумал и наверняка есть более удобный интерфейс для настройки чем я набросал с первого захода.
Так как обычно вышеописанное обычно проходит по графику то это можно систематизировать. Для исключения из правил добавил кнопки на случай если вдруг например кто либо заболел и в рабочее время остается дома, ну собственно если все обитатели поехали отдыхать в отпуск то все работает круглосуточно по режиму "никого нет дома"
Так как являясь программистом любителем то выбрал за контроллер Raspberry + razberry из за возможности практически неограниченной кастомитизации
alt text
задан 10 Окт '14, 15:27
lanket's gravatar image
lanket
1113
процент согласия: 0%
Да и поидее надо регулярно опрашивать датчики температуры, и в зависимоти от настроек описанных выше включать выключать котел. Понятно что можно использовать cron линуксовский но это уже не совсем штатное решение а интересует именно встроенный таймер если таковой есть
(10 Окт '14, 22:35) lanket lanket's gravatar image
Задача не очень простая, но решаемая.
  1. Создание кастомного UI в наших интерфейсах не предусмотрено, т.к. это не будет совместимым с мобильными приложениями (в основном именно ими по жизни пользуются домашние). Но можно сделать свой - это не сложно. Например, на HTML5 или на iRidium, OpenRemote и т.д. При этом можно даже своё мини HTTP API сделать и экспортировать наружу (в новой версии через allowExternalAccess).
  2. Запрограммировать упомянутую логику можно. И логика вполне удобная. Многим этот способ управления подойдёт.
  3. В качестве планировщика есть модуль Cron. Другие модули могут им пользоваться для периодического выполнения своего кода. Сможет и Ваш.
ссылка
отвечен 11 Окт '14, 02:01
PoltoS's gravatar image
PoltoS ♦♦
5731512
процент согласия: 27%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×26
Задан: 10 Окт '14, 15:27
Просмотров: 2,811 раз
Отредактирован: 11 Окт '14, 02:01
powered by OSQA
