Всем доброго времени суток! Есть RaZberry, Raspberry PI, Fibaro RGBW Controller и RGB светодиодная лента. Всё работает - web-интерфейс есть, яркость управляется, поканально и скопом. Худо-бедно работает и с Андроид-приложением - Z-Way. Но хочу разобраться как это должно работать с OpenRemote. Использовал вот этот http://habrahabr.ru/post/180749/ путеводитель. С места статьи, с заголовком "О предоставленном API автоматизации" не могу продвинуться дальше, так как автор использует другое устройство, а я не могу провести аналогию со своим. Не могу отдать команду ни через HTTP, ни js использовать - не понимаю как составить команды. Нигде не могу найти внятного описания Класса Команд для RGBW Controller. Возможно туплю. Подскажите, пожалуйста, кто знает, где взять эти Классы Команд?
задан 11 Окт '14, 21:20
technocrat's gravatar image
technocrat
661028
процент согласия: 7%
отредактирован 11 Окт '14, 21:20
Класс команд для управления цветами – это SwitchColor (он же - Color Control, 0x33).
Но сразу предупреждаю, что на момент написания он криво работал с Fibaro RGBW контроллером из-за бага в их прошивке. Как следствие, он не проходит интервью, и могут быть проблемы при работе. Не знаю, пофиксили ли они его с тех пор.
ссылка
отвечен 12 Окт '14, 03:52
pieceofsummer's gravatar image
pieceofsummer
2513
процент согласия: 50%
Спасибо! Но, извините, мне этого мало. Ваш ответ для равного Вам, но мой уровень несколько ниже. Поясните, как адаптировать SwitchColor к следующему коду: http://ip:port/ZWaveAPI/Run/devices[N].instances[I].SwitchBinary.Set(value) и SwitchOn=function(N,I){zway.devices[N].instances[I].SwitchBinary.Set(value);} ? Значения N,I,value я понимаю что такое и где взять.
(12 Окт '14, 09:47) technocrat technocrat's gravatar image
Кстати, поясните, где Вы нашли информацию про SwitchColor?
(12 Окт '14, 13:29) technocrat technocrat's gravatar image
1
/ZWaveAPI/Run/devices[N].instances[I].SwitchColor.Set(C,value), где C - канал цвета (например, 2 для красного, 3 для зеленого, 4 для синего).
Если нужно поменять сразу несколько каналов, то есть также метод /ZWaveAPI/Run/devices[N].instances[I].SwitchColor.SetMultiple([C1, C2, C3], [value1, value2, value3])
Вообще это всё описано в документации, параграф 8.29. Там, правда, есть некоторые ошибки в описании, но представление дает.
(13 Окт '14, 04:38) pieceofsummer pieceofsummer's gravatar image
Извините за то, что не сказал спасибо сразу, но лучше поздно, чем никогда! )))
Спасибо за подсказку!
Только параграф 7.29.
Мануал стал понятнее после Ваших разъяснений, до этого я с трудом его воспринимал.
Ваш код я чуть-чуть адаптировал для js сценария:
zway.devices[2].SwitchColor.SetMultiple([2, 3, 4], [randomValue(), randomValue(), randomValue()]);
работает.
До этого я использовал такой код:
zway.devices[2].instances[i].SwitchMultilevel.Set(randomValue());
по строке на каждый instances.
Благодарю!
(03 Июн '15, 19:21) technocrat technocrat's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×58
×11
Задан: 11 Окт '14, 21:20
Просмотров: 3,324 раз
Отредактирован: 03 Июн '15, 19:23
powered by OSQA
