С js дружу очень плохо, написал код, не работает. Подскажите, кто делал нечто подобное, как реализовать ? zway.devices[6].SwitchMultilevel.data.level.bind(function() { var date = new Date(); var hour = date.getHours(); if (this.value > 0) { if (hour > 11 && hour < 15) { zway.devices[6].SwitchMultilevel.Set(30); setTimeout(function() { zway.devices[6].SwitchMultilevel.Set(10); }, 300000); setTimeout(function() { zway.devices[6].SwitchMultilevel.Set(0); }, 60000); } else { setTimeout(function() { zway.devices[6].SwitchMultilevel.Set(30); }, 300000); setTimeout(function() { zway.devices[6].SwitchMultilevel.Set(0); }, 60000); } } });
Что собственно надо : при включении выключателя необходимо проверять, сколько времени, и если время между (к примеру) 12 и 15 часами включать диммер на 30%, в другое время на 100%, через 5 мин снижать яркость до 10% или 30% соответственно и если опять не нажата клавиша включения, выключать полностью. И второй вопрос, как избежать вспышки света, если при включении диммера необходимо установить его сразу в 30%, он пытается сразу включаться на 100%, ну или на последнее значение, как этого избежать ???
задан 12 Окт '14, 16:25
Antti's gravatar image
Antti
1231918
процент согласия: 66%
отредактирован 12 Окт '14, 16:27
Так, лучше поздно, чем никогда, частично дошло, такой код будет в постоянном цикле из-за того, что SET обновляет "забинденный" level. На какой параметр тогда можно забиндить функцию, что бы он не обновлялся после SET ? Такое возможно ?
(16 Окт '14, 23:57) Antti Antti's gravatar image
Ваш ответ будет первым!
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×163
×32
Задан: 12 Окт '14, 16:25
Просмотров: 1,096 раз
Отредактирован: 16 Окт '14, 23:57
powered by OSQA
