1
1
Одно из основных назначений raspberry это автоматика, для этого есть разъем GPIO .
Почему бы не добавить виджет как виртуальный датчик или устройствои - исполнитель который будет шлюзом в GPIO.
Просто некоторые задачи не требуют безпроводного решения. Как следствие огромная экономия в реализации задач
для примера http://www.electronshik.ru/card/plata-rasshireniya-piface-digital-dlya-raspberry-pi-118459 стоит 2 килорубля в результате получаешь 14 устойств. А самый дешовый 2духканальный датчик или исполнитель стоит также. Экономия в 7 раз.
задан 12 Окт '14, 22:42
ibadly's gravatar image
ibadly
1313
процент согласия: 0%
А разве CodeDevice – это не именно то, что вы хотите?
Опишите команды GPIO в шелл-скрипте и дергайте его потом из JS через вызов system().
ссылка
отвечен 13 Окт '14, 05:07
pieceofsummer's gravatar image
pieceofsummer
2513
процент согласия: 50%
Спасибо за наводку, идею понял, НО:
Подскажите пожалуйста начинающиму razberry и не очень продвинутому в JS.
"CodeDevice" Вы имели ввиду "HTTP device"?
Добавил такой девайс, сказал ему что он будет "switchBinary"
В поле "URL for action On" занес "system("bash /var/www/gpio/way.sh On");"
в "/var/www/gpio/way.sh" для эксперемента внес "echo $1 > out.txt"
Ожидаемое: при включении вышеупомянутого девайса в файл "out.txt" должна добавиться строчка On. Результат: ничего не добавляется.
Где я сделал неправильно? Или "CodeDevice" не "HTTP device"?
Других подходящих девайсов в Автоматике не обнаружил.
(20 Окт '14, 12:49) lanket lanket's gravatar image
Нашол в инете
alt text
У меня такого девайса нету.
У меня список девайсов такой:
alt text alt text
(20 Окт '14, 13:02) lanket lanket's gravatar image
Он доступен начиная с версии v2.0.0-rc8. Пока что она нестабильна, но обновиться уже можно.
(20 Окт '14, 15:57) Nils_Bohr Nils_Bohr's gravatar image
А теоритически всетаки можно сделать и в вышеупомянутом http device. Просто будет чуточку сложнее а смысл останется тотже.
Сырые функции, да ещё и нестабильные не очень хочется пробовать.
Пишем в http запрос обращение к php скрипту на локальном сервере, php мне приятнее. В php скрипте, также можно запускать шелл команды. А далее дело техники.
Я на правильном пути?
ссылка
отвечен 20 Окт '14, 19:12
ibadly
1313
Да, Такой вариант имеет место быть.
(21 Окт '14, 11:47) Nils_Bohr Nils_Bohr's gravatar image
А зачем использовать какие то "прокладки" ? Сразу из JS в shell скрипты и вперед. Будет быстрее работать... Я еще использую БД мускула, так как считаю, что "умный дом" это немного больше, чем z-wave. В БД собирается ВСЯ информация - от Z-Wave, 1-Wire, Ethernet и т.д. А уж потом как эту инфу и каким устройствам использовать решать Вам. Для информации - http://ab-log.ru/smart-house/info-flow
(21 Окт '14, 12:48) Antti Antti's gravatar image
Согласен что через прокладки медленнее и больше шансов на сюрпризы. Но как я понял напрямую это и есть CodeDevice который имеется только в бета версии. Или есть ещё место для раздолья не меняя основной код программы. Если Вы предлагает модифицировать код программы razberrry то теряем возможность апгрейда без бубнов. Или я что-то упустил из виду?
(21 Окт '14, 12:58) ibadly ibadly's gravatar image
http://habrahabr.ru/post/180749/ - читайте начиная с "Создание JS скриптов для удаленного управления" где то в середине статьи. Создаете свой JS и вот там уж места для раздолья... ;) а из JS уже в shell.
(21 Окт '14, 14:12) Antti Antti's gravatar image
На самом деле Вы можете использовать HTTDevice и без php - делайте обращение к самому себе же: http://localhost:8083/JS/Run/system("xxxx")
Кривовато, конечно. CodeDevice лучше.
(24 Окт '14, 00:28) PoltoS ♦♦ PoltoS's gravatar image
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×7
Задан: 12 Окт '14, 22:42
Просмотров: 2,936 раз
Отредактирован: 24 Окт '14, 00:28
powered by OSQA
